seby68 rang: dyna Z **
Posté le: Lun Juin 04, 2007 09:19 Sujet du message: Quel alternateurpour une panhard |
Salut a tous,
Bon jai les coordonnee de qulqu'un qui pourrait me renseigner, mais avant de l'appeler je voudrai savoir si quelqu'un qui saurait l'alternateur de quel vehicule s'adapterait le mieus sur une panhard (alternateur de minimum 50A SI VOUS VOUS DEmander pourqoi faire et bien cest pour alimenter une rampe de phare et la dynamo ne suivrai pas)
Voila
A+ |
Posté le: Lun Juin 04, 2007 15:34 Sujet du message: Re: Quel alternateurpour une panhard |
seby68 a écrit : | Salut a tous,
A+ |
On peut adapter pas mal d'alternateurs de voitures récentes, plutôt de moèles diesel pour avoir 600 W ou plus. Personnellement, j'ai préféré ne pas rajouter d'optiques. La 24 est une voiture munie en série d'un éclairage remarquable (à l'avant, car à l'arrière c'est très moyen). On peut avec un minimum de modif monter des ampoules H4 sur les quatre phares (il en existe qui ont les mêmes culots que les ampoules CE avec exactement le même centrage de filaments). On peut faire fonctionner les quatre en feux de croisement en rajoutant un relais pour alimenter les fonctions croisement des optiques intérieures. En jouant sur les réglages, ça donne de très bons résultats et a (pour moi) l'avantage de ne pas modifier l'esthétique de la proue. Réglementairement, il faut pouvoir déconnecter une paire de feux de "codes" pour croiser, bien que trop de gens roulent en permanence avec les anti-brouillards et que cars et poids lourds fassent semblant de l'ignorer. Bye. JM |
Posté le: Lun Juin 04, 2007 18:45 Sujet du message: |
Sans garantie (je ne l'ai pas fait moi-même) j'ai toujours entendu dire qu'on pouvait monter les alternateurs des premières GS sur les pan- pan.
Attendons confirmation..
A vous lire |
Posté le: Lun Juin 04, 2007 19:58 Sujet du message: |
Alors pour repondre jai deja monter des H4 mai comme cest une voiture de rallye je veu rajouter egalemnt 2 oscar a l'avant pour que en pleine nuit ce soit niquel car en montagne a pleine vitesse 2 longue porte suplementaire ce nest pas du luxe
En plus la ou jen suis de la modification d'une panhard ce n'est plus cela qui va changer grand chose |
DBLEMANS rang: dyna Z **
Posté le: Mar Juin 05, 2007 12:18 Sujet du message: |
pour Seb, montes un alternateur de diesel, qui effectivement donnera plus d'ampères, je crois savoir que ceux des scenic DCI donnent pas mal de sauce, si ce n'est qu'il faut adapter une poulie. Sinon, est ce que tu peux m'envoyer des photos de l'interieur de ta Z1 s'il te plaît? Merci. |
Posté le: Mar Juin 05, 2007 12:39 Sujet du message: |
Salut, Dblemans
Pour les photos no probleme il faut que jen reprenne, je ne ten ai pas envoyer avant car on vient de finir de monter l'interieur ce week-end.
Je ten enverai demain soir, sinon rappel le moi car je ne suis plus souvent sur l'ordi.
Jai la sortie avec la course le week-end du 17 juin et jai encore des truc a finir, cest pour cela.
Sinon fait un tour de temp en tant sur mon lien web jy met les photo de restauration qu'on fait.
A ++ |
Peellevingt4 rang: dyna Z **
Posté le: Mer Juin 06, 2007 05:21 Sujet du message: Quel alternateurpour une panhard |
SEBY
Pour ma par j'ai mis un alternateur d'OPEL CORSA diesel auquel j'ai supprime la pompe à vide qui est attelée derriere. Il faut egalement avancer la poulie de 18 m/m pour l'alignement de la courroie. Ceci sur 24 BT
Bon courrage Marc |
tampon4 rang : dyna X *
Inscrit le: 08 Mar 2008 Messages: 51 Localisation: 42120 PERREUX
Posté le: Dim Mar 16, 2008 19:14 Sujet du message: |
un alternateur de 104 Peugeot est facilement adaptable sur une 24
moi meme prefere laisser la dynamo, mais j'ai un ami mécano qui
a fait la tranformation sur ses deux CT.
Il m'est facile de lui demander plus de renseignement.
Peut etre à plus
CordialemenT
JJ |
galbert rang: dyna Z **
Posté le: Lun Mar 17, 2008 17:08 Sujet du message: |
BONJOUR
j ai sur ma 24 bt un alternateur qui etait deja monte lors de l achat je vais aller voir les ref qui sont dessus
christopher |
Posté le: Mer Mar 19, 2008 19:27 Sujet du message: |
bonsoir
voici ce qui est marque sur l alternateur
ducellier
12/24V
40A G3
7562B
BIEN AMICALEMENT
CHRISTOPHER |
yves rang: dyna Z **
Posté le: Dim Avr 20, 2008 22:35 Sujet du message: |
bonjour, j'ai facilement adapté l'alternateur de 104 à régulateur incorporé.
les modifications :
- déposer le ventilateur, le refroidissement se faisant par la turbine.
- un léger rabotage du bossage est nécessaire .
seul bémol, l'ampèremètre plafonne à 20 ampères, l'alternateur lui en fournit
40.
après, vous pouvez sans soucis rajouter des longues portées ou anti-brouillards.
attention! vous le savez surement mais je préfère vous prévenir, équiper absolument vos phares, longue-portées, anti-brouillards et autre gros consommateur de relais .
en effet, les commodos supportent mal les grosses intensités.
sur les panhards, ce n'est pas la place qui manque pour faire un montage propre et discret.
jespère que vous n'allez pas m'incendier car j'ai moi-même équipé ma pl17 relmax de fusibles et relais(la fumée dans la voiture lorsqu'on emmène les copains et copines à la fête, c'est la cata).
je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. |
Posté le: Mar Avr 22, 2008 10:37 Sujet du message: |
Bonjour Yves, pourrais-tu nous donner la référence de ton alternateur de 104 ou au moins le type de moteur de 104 sur lequel il se monte?
D'avance merci Mike |
Posté le: Mar Avr 22, 2008 17:17 Sujet du message: |
bonjour ma pl17 n'étant pas chez moi actuellement, j'irais voir demain la référence noté dessus. |
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 09:59 Sujet du message: |
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 11:56 Sujet du message: |
Géfa42 a écrit : | ...Excate c'est pour cette raison que sur les modèles récents un voyant lumineux a remplacer l'aiguille en tant indicateur de charge ...@+DYN-Amicalement Gérard |
Sur les modèles récents de Panhard? Il me semble que tous les modèles jusqu'en 67 avaient un ampéremètre, sauf peut-être l'Arlésienne BA et quelques Z d'extrême bas de gamme. C'est vrai cependant qu'elles n'avaient pas d'alternateur. Mais pour les voitures postérieures aux Panhard, c'est vrai qu'il coûtait moins cher de monter un voltmètre thermique qu'un ampèremètre, et un voyant encore moins qu'un voltmètre. L'ampéremètre était quand même l'unique instrument de la planche de bord des 2 CV (jusqu'en 63?). Je pense que ça correspondait à une certaine fréquence de pannes de dynamo. JM |
