panpanlapin rang : dyna X *
Inscrit le: 02 Mar 2007 Messages: 43 Localisation: combourg
Posté le: Dim Mai 27, 2007 18:24 Sujet du message: Jeux entre leviers de rappel de soupapes |
Je profite de ce jour de mauvais temps pour avancer sur le remontage de mon moteur de dyna X. J'ai donc voulu remonter mes rappels de soupapes sur le cylindre gauche. J'ai patiemment rmis mes aiguilles et disposé mes leviers de rappel avant de remettre le palier . Comme préconisé dans la doc, j'ai contrôlé le jeu entre les deux leviers en utilisant une cale d'épaisseur glissée entre les deux parties centrales de leviers. J'avais remis la cale de réglage d'origine (épaisseur 0.55 mm) entre le palier et le cylindre et j'ai glissé ma cale de 0.4mm entre les leviers . La documentation me spécifie un jeux compris entre 0.10 et 0.15 mm. Si je comprends bien, il me faudrait une cale de réglage de 0.25 (0.55-0.3) ou de 0.30 (0.55-0.25) .
Est ce que ces cales existent ou est ce que je dois meuler ma cale pour retrouver la bonne épaisseur ? Ou est ce que je me trompe sur la spécification ou la manière de la mesurer ?
Merci d'éclairer ma lanterne sur ce sujet. |
Posté le: Lun Mai 28, 2007 10:40 Sujet du message: Re: Jeux entre leviers de rappel de soupapes |
Posté le: Lun Mai 28, 2007 21:22 Sujet du message: |
J'ai vérifié que les axes des leviers n'étaient pas abimés, j'ai bien compté mes aiguilles et j'ai remonté les anciennes aiguilles (je n'en ai pas d'autres) Bon si tu poses la question c'est sûrement qu'il faillait en mettre des neuves ? Je n'en ai pas vue au club CPLF dans la liste des pièces détachées...
Merci de me dire si c'est grave
pat94 rang: dyna Z **
Posté le: Lun Mai 28, 2007 21:32 Sujet du message: |
Si ça peut aider, je suis sur la région parisienne et peut facilement me procurer des pièces chez Brunel ; je sais qu'il ne fait pas d'expédition mais je
peut vous les envoyer. |
Posté le: Lun Mai 28, 2007 21:44 Sujet du message: |
Posté le: Lun Mai 28, 2007 22:37 Sujet du message: |
Ce sont des aiguilles standard qu'on trouve chez les fournisseurs de roulements. Inutile de payer un intermédiaire. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Mer Mai 30, 2007 13:08 Sujet du message: Re: Jeux entre leviers de rappel de soupapes |
panpanlapin a écrit : | Est ce que ces cales existent ou est ce que je dois meuler ma cale pour retrouver la bonne épaisseur ? Ou est ce que je me trompe sur la spécification ou la manière de la mesurer ?
Je te donne la méthode que j'utilise depuis bien longtemps : J'enlève des cales jusqu'à ce que les deux leviers frottent "gras", puis je rajoute 10 centièmes pour donner le jeu. Le soupçon de pâte à joints que j'étale sur la portée en rajoute 1 ou 2 centièmes après serrage. Jamais eu de pb ainsi, ni de serrage, ni de baisse de pression d'huile.
Salut. JM |
Posté le: Mer Mai 30, 2007 16:30 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces réponses. Je pense que cette technique de caler jusqu'au frottement gras est une technique simple et efficace, le tout est de posséder un jeu de cales suffisant. Je vais voir ce que je peux faire pour m'en fabriquer. Encore merci de ces conseils qui peuvent aussi servir à faire progresser notre communauté. |
