ALBERT0724 rang: dyna Z **
Posté le: Dim Juin 10, 2007 20:10 Sujet du message: coffre roue ar 24bt |
bonsoir,
j'ai une question concernant le coffre inf de rds ar de 24,j'ai enendu dire que l'on perdait souvent nos rds y a t-il un moyen de bloquer ce coffre (on ne crève pas tlj) ou en l'ayant fixé peut-on découper le fond de coffre
pour pouvoir enlever et poser facilement la roue comme les voit modernes il resterait plus qu'a découper la moquette du coffre et plus de rds perdue.
Toutes vos idées seront les bienvenues.@+JLA |
Posté le: Dim Juin 10, 2007 20:27 Sujet du message: Re: coffre roue ar 24bt |
ml35 rang: dyna Z **
Posté le: Dim Juin 10, 2007 22:00 Sujet du message: |
Tu peux facilement résoudre ton problème en ajoutant un petit tampon caoutchouc à l'intérieur du capot de malle. Ce tampon viendra en appui sur la manette et comblera le jeu.
@+ ml35 |
Posté le: Dim Juin 17, 2007 10:58 Sujet du message: |
Salut Albert(o)
La modif' qui consisterait à fixer le compariment de RDS et à découper le fond du coffre ne paraît pas DU TOUT une bonne idée. D'autant que le système d'origine est bien fait et, s'il est en état, fonctionne bien. Quant au réglage, il suffit effectivement de mettre la poignée à la bonne hauteur, quitte s'il le faut à y mettre une butée cc.
Si tu n'as pas confiance, tu peux aussi mettre la RDS dans le coffre!!
En tous les cas, si tu fais une modif', je te conseille de la faire réversible, afin de pouvoir revenir à la configuration d'origine.
Cordialement Mike |
Posté le: Dim Juin 17, 2007 12:26 Sujet du message: Re: coffre roue ar 24bt |
Posté le: Ven Nov 02, 2007 19:58 Sujet du message: |
bonsoir à tous,
je remonte ce post parce-que sur mon 24 j'ai un problême avec justement ma trappe de roue de secours, qui semble t-il n'a pas été évoqué ici.
je vais essayer de me faire comprendre, ma trappe elle ne s'ouvre pas inopinément, bien au contraire , il arrive qu'elle reste vérouillée et qu'il faille pour l'ouvrir que je sois obligé de démonter le panneau de coffre.
et ce pour la raison suivante les axes qui commndent l'ouverture en venant se croiser sur celui de la poignée, sont vérouillés par une espèce de rondelle en plastique, sur ma voiture c'est cette pièce qui est déffectueuse, et qui rend la poignée de déverouillage inopérante.
l'un (ou l'une) d'entre vous a t-il eu ce problême , et éventuellement comment y a t-il remédié.
merci |
ponth rang: junior
Posté le: Ven Aoû 22, 2008 19:51 Sujet du message: |
Pour régler ce petit problème d'ouverture inopinée, j'avais pour ma part ajouté un petit crochet en fil entre le dessous de la tirette (au dessus de l'écrou) et une des vis qui fixe la trappe d'accès à l'éclairage de plaque.
Depuis je n'ai plus jamais eu de Problème! |
PL17/24
Inscrit le: 18 Déc 2007 Messages: 3 Localisation: Toulouse
Posté le: Ven Aoû 22, 2008 22:32 Sujet du message: Coffre roue AR 24BT |
Bonjour a tous . J'ai effectuer la meme modification par un crochet en tole qui epouse le dessus de la tirette et fixer sur la fixation de la plaque d'éclairage de ma 24CT l'ors de l'achat de la voiture en 1984.Depuis 24 ans le coffre ne s'est jamais ouvert |
