Barrokia rang: dyna Z **
Inscrit le: 29 Juil 2008 Messages: 247 Localisation: 32100 Condom
Posté le: Mar Aoû 12, 2008 21:41 Sujet du message: Z12-Lave-glace, cable compteur... |
Je viens de changer toute la tuyauterie lave-glace et j'ai démonté la pompe, évidement la membrane caoutchouc est foutue. quelqu'un connait-il la solution pour la changer? , ou, faut-il racheter une pompe?
[img][url=http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/pompe-eg-da©monta©e-copie,be45464708a3d5ae5de1117cbde13eba.jpg.html][/url][img]
J'ai également changé le cable compteur. J'ai donc la vitesse qui s'affiche de nouveau, mais le compteur kilométrique ne fonctionne toujours pas, j'entends un clac! clac! clac! comme si un pignon n'acrochait pas dans le tableau de bord. Quelqu'un a-til un conseil?
Barrokia.[/img] |
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 08:30 Sujet du message: |
Pour le lave-glace, il y a peut-être moyen de découper une membrane dans du caoutchouc genre chambre à air de vélo ?
Pour le compteur, le plus simple est sans doute de le changer. C'est quel modèle ? _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 09:32 Sujet du message: |
Ma voiture est une Z12 BLS de 56.
[img][/img]
Pour le lave glace, j'y ai bien pensé, mais c'est pas simple d'en faire un petit ballon étanche à caller dans sa coquille métallique...
Pour le compteur (je ne retravaillerai sur la voiture que vendredi), est-il possible de le démonter, de l'ouvrir?
Barrokia. |
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 22:31 Sujet du message: |
Ça a l'air d'être un compteur OS. Oui, on peut l'ouvrir. Il faut couper les picots de plastique transparent et retirer délicatement la coiffe. On a l'accès au bloc compteur proprement dit. Attention à ne pas tordre l'aiguille. Tu verras sans doute qu'est ce qui fait clac-clac, mais pour réparer, ça peut être plus difficile. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 07:37 Sujet du message: |
Pour le lave glace: la capote anglaise!
Pas cher, résistant, vite montée
Bye
Breakus |
Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 11:02 Sujet du message: |
Salut Breakus,
Ah! l'expérience...
Là, j'avoue, je n'y avais pas pensé. Bon, je ne vais pas étalé ma vie privée mais,...il faut que j'en trouve une...Heu!...Ya une marque que tu me conseille??? |
Posté le: Dim Aoû 17, 2008 22:24 Sujet du message: Suite & fin. |
Bon, pour clore le sujet, j'ai démonté mom compteur OS, nettoyé, et remonté. Et ben, ça marche! Enfin presque, le compteur journalier ne compte qu'un kilomètre sur dix, faut juste faire un petit calcul, mais l'autre fonctionne très bien et c'est le principal.
Pour la béquille j'en ai, provisoirement fabriqué une, pour m'appercevoir que la charnière, côté béquille évidement, était félée. Il y aura de la soudure à faire.
Ah! au fait, pour le poussoir du lave-glace, après plusieurs essais avec préservatifs, gans latex, etc... Finalement, j'ai opté pour la tétine bébé en caoutchouc, avec pour obturer le grand coté, une rondelle de chambre à air, et une bonne colle.
Bon cela ne fuit pas, mais je reste perplex sur l'efficacité du système...
J'ésite à déposer un brevet...
Barrokia.
[img][/img]
[img][/img]
[img][img][/img] |
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 08:51 Sujet du message: |
Bonjour!
En fait tu seras quasiment le seul qui auras une pompe de lave glace d'origine qui fonctionne... Alors vite, dépose un brevet SGDG!
Bye
Breakus |
