ALBERT0724 rang: dyna Z **
Posté le: Mar Mai 29, 2007 20:50 Sujet du message: freins à disques |
bonsoir,
bien sur je parcours pas mal de forums car jesuis entrain de restaurer une 24bt avec moteur hampe de 24ct(1746,et boite 3438)j'ai remonté avec jts neufs tous les etriers de freins,je pense que sur les quatre etriers
(2ar et 2ar de l'av) j'ai oublié mais il y en avait pas au démontage les joint des tiges ar des pistons(alu ou cuivre)mes cylindres vont-ils fuire???
J'ai aussi demandé s'il valait mieux souder deux ferplats à l'avant et l'ar du 2ieme carter d'huilesur les tubes de support pour le protéger car au nettoyage j'ai trouvé pas mal de chocs. Je voudrais aussi vos avis pour les huiles à mettre dans,boite,moteur,lookeed de freins et graisse pour tous les graisseurs(j'ai acheté la pompe)dans l'huile moteur peut-on ajouter additif genre "bardal"??? Et pour finir je voudrais monter des plaques d'imat d'origine c a d noires ceintrées avec des chiffres et lettres alu rivetées il doit y avoir des refabrications ou je peux fournir mes plaques qui n'ont pas les mmes nos j'ai l'accord de la maréchaussée et du c technique pour rouler en cg normale avec des plaques noires.
Merci de vos réponses @+jla |
pat94 rang: dyna Z **
Posté le: Mar Mai 29, 2007 22:18 Sujet du message: |
Bonsoir, je peux juste te dire que pour posséder les plaques noires il faut que ta voiture n'ai jamais changé de propriétaire depuis l'existence des jaunes, ou, que la carte grise soit en collection (ne pas la faire passer en collec juste pour ça !). De plus les plaques vont encore changer à partir de l'année prochaine. Les miennes je les ai peintes, ainsi que ça se faisait beaucoup à l'époque : et je suis hors la loi lol . |
Posté le: Mer Mai 30, 2007 11:08 Sujet du message: Re: mécanique autre |
Posté le: Mer Mai 30, 2007 18:02 Sujet du message: |
pat94 a écrit : | Bonsoir, je peux juste te dire que pour posséder les plaques noires il faut que ta voiture n'ai jamais changé de propriétaire depuis l'existence des jaunes, ou, que la carte grise soit en collection .[...] |
Précisons : il faut que la voiture n'ait pas changé de numéro après le 31/12/92.
Dans les cas où une plaque noire est autorisée, l'arrêté du 07/10/74 s'applique encore et la plaque peut donc être peinte.
Voir http://docimmat.perso.orange.fr _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Jeu Mai 31, 2007 09:38 Sujet du message: |
Un des gros rouleurs va te répondre concernant les huiles car ceci est un vaste sujet et j'ouvre une rubrique à ce sujet donc à suivre sur le nouveau sujet dans Mécanique autre
a plus
Breakus |
